Nie działa trzecie światło stopu
  • kog123
    • 6
    Chwilowo jestem - dzisiaj nie usnąłem przy usypianiu najmlodszego :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Pon 09 Lut, 15 23:26 ]
    do jutra
    [ Dodano: Wto 10 Lut, 15 06:17 ]
    Witam - to znowu ja
  • comando
    • 244
    Witam!
    W instrukcji nie ma opisane gdzie znajduje sie bezpiecznik trzeciego stopu.
    Faktycznie nie ma tego bezpiecznika czy w instrukcji jest to przeoczone?
    • Nedar
      • 209
      Cześć.
      Pierwszy wniosek jest prawidłowy - nie ma takiego bezpiecznika przeznaczonego tylko dla tej lampki. Światła sterowane są poprzez "Sterownik sieci pokładowej" [oznaczenie J519].
      Pod maską znajdziesz bezpieczniki do lamp przednich poz 47 i 48. W kabinie jest bezpiecznik od świateł STOP [poz. 13]. Nie każda żarówka ma swoje zabezpieczenie w postaci bezpiecznika.
      Czemu szukasz tego bezpiecznika? Nie działa tobie trzecie światło STOP ?
      • comando
        • 244
        Dzięki !
        Dokładnie tak. Nie działa. Skoro inne światła są połączone z tym samym bezpiecznikiem, to pierwszy trop był błędny. Tak wnioskuję bo nie działa tylko trzeci stop, reszta światełek jest ok.
        Może ma ktoś jakiegoś pomysła ?
        • Marioo
          • 7
          Masz przerwany przewod miedzy nadwoziem a klapa bagaznika. Zobacz w tej gumowej rurce, laczacej oba elementy. Pewnie wiecej przewodow tam juz sie 'polamalo'.
          Tylko jak bedziesz naprawial to nie lacz ich na styk! Od miejsca zlamania tak z 15cm w jedna i druga strone odetnij i wstaw nowy przewod.
          • kowal 2002
            • 5161
            comando, sprawdź najpierw czy nie masz popękanej obudowy tego trzeciego stopu. To była dosyć częsta przypadłość OIIFL Kombi; do środka dostawała się wilgoć i "przeżerało" płytkę drukowaną z LED-ami. Zajrzyj do TEGO tematu i porównaj czy to nie to.
            • comando
              • 244
              kowal 2002, obudowa nie jest spękana ale może faktycznie dostała się tam woda, bo to miejsce wymywam ciśnieniem wyjątkowo pieczołowicie :P
              Albo jak mówi Marioo, ułamał się przewód.
              [ Dodano: Pon 24 Mar, 14 17:05 ]
              kowal 2002, miałeś rację. Mimo że obudowa się trzymała to do środka dostała się wilgoć. Wymiana światła pomogła. Pomagier poleciał bo widzę że masz mało :lol: Dzięki :!:
              Reszcie też dziękuję za dobre chęci
